Задача пожарной сигнализации - своевременное обнаружение места возгорания и формирование специальных управляющих сигналов для систем пожарооповещения с последующим автоматическим пожаротушением.
Назначение пожарной сигнализации
Пожарная сигнализация обеспечивается различными техническими средствами. Для обнаружения пожара используются извещатели, для обработки, регистрации информации и создания управляющих сигналов - приемно-контрольная аппаратура и периферийные устройства.
Помимо вышеперечисленных главных функций, пожарная сигнализация должна создавать команды на включение/выключение автоматических установок для пожаротушения и удаления дыма, систем оповещения о пожаре, а также инженерного оборудования объектов. Современная аппаратура пожарной сигнализации имеет собственную развитую функцию оповещения.
Структура охранно-пожарной сигнализации
Существует несколько основных категорий оборудования пожарной сигнализации:
• Централизованное управление пожарной сигнализацией (в небольших системах задачи централизованного управления выполняет контрольная панель);
• Оборудование сбора и обработки информации с датчиков пожарной сигнализации;
• Устройства - датчики и извещатели пожарной сигнализации.
Питание устройств пожарной сигнализации
Всем устройствам пожарной сигнализации необходимо обеспечение бесперебойного круглосуточного электропитания. В качестве основного, как правило, используется сетевое электропитание контрольных панелей пожарной сигнализации, остальные устройства питаются от низковольтных вторичных источников постоянного тока. Учитывая современные отечественные нормы пожарной безопасности, пожарной сигнализации требуется бесперебойно функционировать в случае пропадания сетевого электропитания на объекте в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 6 часов в режиме тревоги. Для выполнения этих требований пожарная сигнализация должна использовать систему резервного электропитания - дополнительные источники или встроенные аккумуляторные батареи.
Извещатели пожарной сигнализации
Для получения сигнала о тревожной ситуации на объекте в состав охранно-пожарной сигнализации входят извещатели, отличающиеся друг от друга типом контролируемого физического параметра, принципом действия чувствительного элемента, способом передачи информации на центральный пульт управления сигнализацией.
По принципу формирования информационного сигнала о проникновении на объект или пожаре извещатели охранно-пожарной сигнализации делятся на активные и пассивные.
• Активные извещатели охранно-пожарной сигнализации генерируют в охраняемой зоне сигнал и реагируют на изменение его параметров.
• Пассивные извещатели реагируют на изменение параметров окружающей среды.
Каждая пожарная сигнализация использует пожарные извещатели, контролирующие различные физические параметры. В системах пожарной сигнализации применяются тепловые, дымовые, световые, ионизационные, комбинированные и ручные извещатели.
Типы пожарной сигнализации
В настоящее время можно выделить несколько основных типов систем пожарной сигнализации:
1. Пороговая
2. Адресная опросная
3. Адресно-аналоговая
1. Пороговая
В такой системе каждый пожарный извещатель (датчик), имеет встроенный порог срабатывания. Например, если речь идет о тепловом извещателе, то при достижении определенной температуры окружающей среды, такой датчик подаст соответствующий сигнал на контрольную панель пожарной сигнализации, но пока температура не достигнет этого порога, извещатель будет молчать.
Вторая отличительная особенность подобных систем это радиальная топология построения шлейфов сигнализации. Т.е. от контрольной панели в разные стороны идут кабели пожарных шлейфов, часто их называют лучами. В каждый такой луч обычно включают порядка 20-30 датчиков, и при сработке одного из них контрольная панель отображает только номер шлейфа (луча) в котором сработал пожарный извещатель.
Преимущества:
• низкая стоимость оборудования
Недостатки:
• нет возможности контролировать работоспособность извещателей
• сравнительно низкая информативность полученных сигналов от датчиков
2. Адресная-опросная
Адресная опросная система пожарной сигнализации отличается от пороговой принципом связи между контрольной панелью и пожарным извещателем. Контрольная панель в пороговой системе «ждет» сигнала от пожарного датчика о смене его состояния, а в адресно-опросной системе контрольная панель периодически "опрашивает” подключенные пожарные извещатели с целью выяснить их состояние.
Также этот алгоритм работы пожарной сигнализации позволяет сделить за состоянием датчиков. Типы получаемых от датчика сигналов: «Норма», «Неисправность», «Отсутствие», «Пожар». Пожарный шлейф имеет кольцевую архитектуру.
Преимущества:
• выгодное соотношение цена/качество
• высокая информативность полученных сообщений
• контроль работоспособности пожарных извещателей
Недостатки:
• позднее обнаружение пожара
Эти системы пожарной сигнализации являются на настоящий момент самыми функциональными. Они обладают всеми преимуществами вышеперечисленных систем и рядом своих достоинств. Основное отличием адресно-аналоговых сиситем - решение о состоянии на объекте принимает контрольная панель, а не датчик. Контрольная панель в этой системе пожарной сигнализации является сложным прибором, производящим непрерывную динамическую связь с подключенными датчиками, получающим и анализирующим значения, полученные от них и принимающем окончательное решение по результатам обработки этих данных.
К примеру, датчики тепла постоянно передают значение температуры окружающей среды на контрольную панель, а сама панель следит за величиной этого значения и динамикой его изменения.
Подобная схема работы пожарной сигнализации позволяет выявлять очаги возгорания на самых ранних стадиях его развития и своевременно предотвратить возможный ущерб.
Преимущества:
• действительно раннее обнаружение возгораний
• экономия на монтажных работах и расходных материалах
• компенсация чувствительности датчиков
Недостатки:
• высокая стоимость оборудования
Интеграция пожарной сигнализации с комплексными системами безопасности здания.
При установке, пожарная сигнализация интегрируется с другими системами безопасности объекта. Это важно для быстрой реакции на сообщение о пожаре или сигнале, поступившем от датчиков пожарной сигнализации, а также для обеспечения благоприятных условий для ликвидации возникшей аварийной ситуации.
Например, в ответ на сообщение о пожаре, в зоне тревоги могут выполняться следующие действия:
• Выключается вентиляция,
• Включается система дымоудаления,
• Отключается электроснабжение (за исключением спецоборудования),
• Включается аварийное освещение и световая индикация путей и выходов для эвакуации людей,
• Открываются аварийные выходы для эвакуации,
• Включается система оповещения с информацией для тревожной зоны.
Таким образом, пожарная сигнализация является составной частью общей системы безопасности, при этом решаются вопросы взаимодействия всех подсистем.
Периферийные устройства пожарной сигнализации
Периферийными являются устройства системы пожарной сигнализации (кроме извещателей), которые имеют самостоятельное конструктивное исполнение, и подключаются к контрольной панели пожарной сигнализации через внешние линии связи.
Ниже приведены наиболее часто используемые типы периферийных устройств пожарной сигнализации:
• пульт управления – используется для контроля устройствами пожарной сигнализации;
• модуль изоляции коротких замыканий - используется в кольцевых шлейфах пожарной сигнализации для обеспечения их работоспособности в случае короткого замыкания;
• модуль подключения неадресной линии - для контроля неадресных извещателей пожарной сигнализации;
• релейный модуль - для расширения функции оповещения и управления контрольной панели;
• модуль входа/выхода - для контроля и управления внешними устройствами (например, автоматическими установками пожаротушения и дымоудаления, технологическим, электротехническим и другим инженерным оборудованием);
• звуковой оповещатель - для оповещения о пожаре или тревоге в требуемой точке объекта с помощью звуковой сигнализации;
• световой оповещатель - для оповещения о пожаре или тревоге в требуемой точке объекта с помощью световой сигнализации;
• принтер сообщений - для печати тревожных и служебных системных сообщений.
Приемно-контрольная аппаратура
Приемно-контрольная аппаратура применяется для получения и обработки тревожных сигналов.
Типы приемно-контрольной аппаратуры:
• центральные станции,
• контрольные панели,
• приемно-контрольные приборы.
Основное отличие между ними - это информационная емкость. Также различают контрольные панели пожарной сигнализации для малых, средних и больших объектов.
Датчики (Извещатели)
Датчики используются для подачи сигнала о тревожной ситуации на объекте. Датчики имеют отличия по принципу действия, типу контролируемых параметров, способу передачи информации на контрольную панель пожарной сигнализации.
В системах пожарной сигнализации применяются:
• тепловые,
• дымовые,
• световые,
• ионизационные,
• комбинированные,
• ручные извещатели.
Каждый тип извещателя обладает своим перечнем основных технических характеристик, определяемых соответствующими стандартами. Одновременно, даже однотипные датчики различаются в конструктивных особенностях составных частей, удобстве применения, надежности, что также необходимо учитывать при выборе того или иного прибора или фирмы-производителя.
