Системой контроля и управления доступом (СКУД) называется совокупность программно-технических средств и организационно-методических мероприятий с помощью которых решается задача контроля и управления посещением отдельных помещений, а также оперативный контроль за персоналом и временем его нахождения на территории объекта. |
Системы управления доступом прошли длительный эволюционный путь от простейших кодонаборных устройств, управляющих дверным замком, до сложных компьютерных систем, охватывающих комплексы зданий, удаленных друг от друга.
Наиболее востребованные и распространенные функции СКУД:
- разграничение доступа в помещения, т.е. разрешение данному сотруднику проход только в определённые помещения в соответствии со служебными полномочиями;
- снятие помещений с охраны и постановка их на охрану. В случае возникновения внештатной ситуации система выдаст тревогу. Все события, тревоги, постановка, снятие с охраны фиксируются и надолго сохраняются в системе.
- дистанционное управление оборудованием в режиме реального времени. В компьютер могут быть загружены поэтажные планы с каждым контроллером. Оператор со своего рабочего места может принудительно открыть, закрыть и заблокировать дверь, выдать скрытый сигнал тревоги и произвести иные действия.
- контроль дату и времени прохода сотрудников в помещения, учёт рабочего времени, идентификация сотрудника с помощью визуального сравнения лица, воспользовавшегося картой, и оригинальной фотографии владельца данной карты, контроль за перемещением сотрудников по охраняемому объекту, защита от передачи карточки другому лицу с помощью системы контроля за повторным входом.
- автоматизированная выдача пропусков и регистрация пользователей. Каждому посетителю и сотруднику выдается постоянный, временный или разовый пропуск (идентификатор). Перед выдачей пропуска идентификационная информация, сведения о его владельце (паспортные данные, должность, фотография и т.д.), период действия пропуска и права доступа заносятся в базу данных системы. В специальный раздел базы данных системы заносится информация о посетителях организации, включая фотографию. Также в базе данных фиксируется время пребывания посетителя на объекте и все перемещения.
- запрет прохода сотрудников в праздничные, выходные дни и после окончания рабочего дня, ведение базы данных для каждого сотрудника или посетителя.
Основные компоненты СКУД:
Идентификатор – это ключ, который служит для определения прав владеющего им человека. Это может быть бесконтактная (Proximity) карточка или брелок. Также, в качестве идентификатора может использоваться код, набираемый на клавиатуре или ряд биометрических признаков человека - отпечаток пальца, рисунок сетчатки или радужной оболочки глаза.
Контроллер - это основная часть интегрированной системы безопасности. Именно контроллер принимает решение, пропустить или нет человека в данную дверь. Контроллер хранит в своей памяти коды идентификаторов со списком прав каждого из них. Профессиональные контроллеры, как правило, имеют собственный резервный источник питания и аккумулятор, которые поддерживают работоспособность контроллера от нескольких часов до нескольких суток.
Считыватель - это устройство, которое считывает код идентификатора и передает его контроллеру. Считыватель должен быть доступен снаружи помещения, проход в которое необходимо получить.
Заграждающие устройства Защелки - недороги, легко устанавливаются почти на все двери, а поскольку обычно ставятся в дверном косяке, то не требуют гибкой подводки питания к самой двери.
Электромагнитные замки сравнительно недороги и в некоторых случаях очень удобны в установке. Почти все они относятся к группе замков, запираемых напряжением, то есть, пригодны для установки на путях эвакуации при пожаре. |
Электромеханические замки бывают самых разных типов. Как правило, можно выбрать достаточно устойчивый к взлому замок (прочный механически, с мощным ригелем). Недостатки - это несколько более высокая цена, а также необходимость гибкой подводки на саму дверь.
Турникеты бывают двух основных типов: поясные и полноростовые. Турникет при правильной настройке всей системы позволяет действительно пропустить по одной карте только одного человека. За счет этого, а также за счет высокой пропускной способности они незаменимы на входе в крупное предприятие, где, к тому же, используется система учета рабочего времени.
Ворота и шлагбаумы чаще всего используются на въездах на предприятие и на автомобильных парковках. Основное требование - устойчивость к нашим климатическим условиям и возможность управления от контроллера СКУД.
Системы Контроля и Управления Доступом подразделяются на:
Современные технологии позволяют не просто контролировать непосредственно доступ на объект, но и создавать уровни доступа различным группам сотрудников, формировать отчеты данных, управлять доступом дистанционно, с мобильного телефона, и многое другое.
Кроме того, установка системы контроля доступа может способствовать повышению трудовой дисциплины среди сотрудников. Это достигается за счет ведения учета прихода/ухода персонала (магнитоконтактные карты).
Наша компания предлагает установку систем контроля доступа, которая будет полностью соответствовать Вашим требованиям. С помощью контроля управления доступом Вы сможете защитить как отдельные кабинеты, так и отделения или целые этажи.
Наши специалисты осуществят установку систем контроля доступа различного уровня сложности. Также мы предлагаем услуги монтажа системы контроля доступа, которая будет функционировать во взаимодействии с другими системами безопасности (пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения и т.д.).
